查看: 4340|回复: 0
欧科变频器在钢丝切丸机上的应用
发表于 2014-12-25 10:25:43 |只看该作者 |倒序浏览
引言
      钢丝切丸顾名思义是使用钢丝切成的丸粒,使用的根据使用的钢丝的不同分为不锈钢丝切丸和普通的高碳钢丝切丸和低碳钢丝切丸。切成的丸粒有未钝化处理的(圆柱形)和经过钝化处理的概念(圆形)。
钢丝切丸广泛应用于铸造、锻造、机械、冶金、热处理、钢结构、网架结构、集装箱、船舶、修造、桥梁、矿山、等领域的清砂、除锈、强化、成形、消除应力及各种型材的表面清理和涂装、电镀前的粗糙度(拉毛)预处理、石材切割、磁丸铸造、作为重型混凝土及高炉耐火材料的添加剂,以增加其耐磨性,耐高温性,抗冲刷性、静电屏蔽、防辐射、油井的过滤罐、配重等等。
钢丝切丸现场图片:
钢丝切丸机工作原理:
1.钢丝切丸机的组成
钢丝切丸机主要由机架,变频器,电动机,切盘,输送装置,收料装置等构成
a 机架主要用来安装切盘,电动机,钢丝输送装置以及下料口,收料装置。
b 电动机负责带动切盘旋转工作,把整条钢丝切成一粒一粒的切丸。
c 输送装置负责把钢丝匀速的输送到切刀处,进行切削加工。
d 收料装置负责把切丸收集起来。
2.钢丝切丸机的工作原理
钢丝切丸机是把整条的钢丝加工成一粒一粒的切丸的机器,主要是通过切盘上的切刀,经由电动机带动,匀速的旋转,一点一点的切削。
3.钢丝切丸机的现场应用图片
4.变频器改造原理
      由于原电机为直接启动,启动电流等于(3-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会增加电网容量要求,启动时产生的大电流和震动对设备的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值被限制在变频器设置的加速中电流限幅水平以内,一般不超过1.7倍额定电流,减轻了对电网的冲击和对电网容量的要求,延长了设备的使用寿命。
5.现场切丸机对变频器的要求
      由于切丸机工频启动,导致机架晃荡的厉害,有人身危险,现场需要一个缓慢启动的一个装置,而且需要全程操控,自动切丸。
欧科变频器在切丸机上应用优点
1. 电机的变频调速与其他的调速方式对比具有无可比拟的优越性
1) 试用范围广,覆盖所有的感应式电动机
2) 调速范围宽,全频率范围内均可调节,甚至超频调节
3) 调节精度高,0.01HZ
4) 不改变电机的机械特性
5)传递效果高,节能显著
变频器现场应用:
1. 变频器的电气接线应用原理图
2. 变频器参数设置
3.变频器现场应用图片
变频器日常维护及注意事项
1.此工作环境粉尘比较多,需要注意变频器防尘、防腐,定期清理粉尘;
2.安装时电机注意接地,不要零线与地线共用;
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-5 03:20 , Processed in 0.055926 second(s), 19 queries .
