引言: 制革过程中生皮在里面翻转(如为了洗皮、浸酸、鞣制、染色)或在里面清洗毛皮(通过与细锯末共同翻转)的回转圆筒。 制革厂广泛使用的重要设备,内装凸桩或升皮板的木质圆桶。皮革可在鼓内按批同时操作。当由齿轮带动转动时,鼓内的皮张受到不断的弯曲、伸展、摔捣、搅拌等机械作用,加快化学反应过程及改变革的物理性能。转鼓应用范围覆盖制革大部分湿加工工序及干态摔软、起绒等。转鼓不仅仅是一种专用的机械设备,而且早是90年代国家就已经对转鼓有了一套标准规定,比如直径4.5米长4.0米的全自动转鼓,按照国家轻工部的规定它的产品编号就是为GZGP3-450X400型悬挂式转鼓。
应用现场工艺要求: 现场要求启动力矩大,保证转鼓能正常启动时不出现过流现象,另外根据皮革的化学反应的程度来对速度进行调节,并能快速实现正反转切换, 制革过程中生皮在里面翻转(如为了洗皮、浸酸、鞣制、染色)或在里面清洗毛皮(通过与细锯末共同翻转)的回转圆筒。 制革厂广泛使用的重要设备,内装凸桩或升皮板的木质圆桶。皮革可在鼓内按批同时操作。当由齿轮带动转动时,鼓内的皮张受到不断的弯曲、伸展、摔捣、搅拌等机械作用,加快化学反应过程及改变革的物理性能。
利用产品的何种功能解决此应用要求: 欧科PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使运转过程更稳定,变频器的AVR功能在电网电压±10%波动时保持输出电压稳定,多功能输入端子DI1控制启停,外接电位器调速,不同的要求采用不同的速度,产品适应性广,完全满足用户需求。
电气接线图,参数设置:
参数设置如下表:
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: ⑴定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热,同时防止水滴进入。 ⑵强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用。 ⑶建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线。 http://www.powtech.cn
