查看: 4051|回复: 0
活性炭过滤器为什么会受到消费者欢迎?
25
发表于 2015-1-5 16:43:30 |只看该作者 |倒序浏览
  对于日常生活中使用水的过滤,最常用的设备就是活性炭过滤器,活性炭过滤器 能够将水中的泥沙和颗粒杂质进行过滤和沉淀,除此之外还能够去除水中的一些有毒物质,避免这些物质对人体造成危害。
  活性炭过滤器主要是利用炭表面的官能团,对水中的一些物质进行化学吸收,能有效去除水中异味、有机物及余氯等物质,同时提高水的透明度,减少这些物质对于过滤后继系统的污染。
  活性炭过滤器主要特点
  设备设计结构简单,操作方便,维修维护比较容易。就有流量处理大、过滤效率高、需要反冲洗次数少的诸多优点。主要应用于饮用水、电子、印染、化工等行业的初过滤,也用于中水回用、游泳池循环等深度过滤。能够有效地过滤工业污水。
  活性炭过滤器的工作原理
  水温和水的质量直接关系到活性炭的吸附能力。在水温低于30度时,活性炭的吸附能力会随着水温增高而加强;水温高于30度之后,吸附能力会逐渐下降。在酸性水质中,活性炭对阴离子吸附能力较弱;在碱性水之中,活性炭对阳离子吸附能力较弱。
  活性炭过滤器中活性炭的吸附原理
  活性炭可以将有机杂质吸附到活性炭颗粒内主要是由于它会在表面形成一层平衡的表面浓度,但长时间使用后,活性炭的吸附能力会下降。因此,活性炭过滤器需要定期清洗更换。活性炭吸附能力与活性炭水温颗粒的大小也有关。
  使用活性炭过滤器对使用水进行过滤,能够大大提高水的质量,去除水中对于人体有危害的物质,提高水的透明度,保证了人们日常生活中使用水和饮用水的安全。而且活性炭过滤器的使用方法也非常简单,便于人们对于水的处理。
  更多相关信息:活性碳过滤器 http://www.hefil.com.cn/huoxintanglvq/
GMT+8, 2025-10-31 15:07 , Processed in 0.058422 second(s), 19 queries .
