查看: 3727|回复: 0
欧科变频器在冲床设备上的应用
发表于 2015-1-7 10:59:14 |只看该作者 |倒序浏览
      冲床是一种采用曲轴传动带动固定在滑块上的上模具与下模具吻合冲击完成产品成型的特种机械。随着工业技术的高速发展,冲床行业彰显了它的巨大生产能力。另外,随着企业成本意识的提高,冲床变频改造势在必行。冲床的结构分为底座、立柱、横梁、滑块、润滑机构和动力传动机构等。整个传动系统封闭在横梁内部;主传动高速级采用人字齿轮淬硬齿面结构、传动比大、运转平稳、结构紧凑、噪声低且耐磨损;启动按钮采用进口双联安全阀,确保机床使用安全可靠;采用小惯量的气动块式(或片式)摩擦离合器——制动器系统;动作灵敏、接合平稳、联锁性能好且使用寿命长;冲床工频启动和冲压时,对电网冲击较大,工作效率较低,机械磨损严重。
      对设备进行变频节能改造后要求达到:开机启动时速度稳定上升,无机械冲击,保护冲床机械部分,延长保养时间,速度可按产品要求调整,保证产品质量,降低废品率,增加产品利润。在冲床电机超负荷时变频器会自动报警并停止工作,起到保护冲床的模具和冲头,为企业节省生产成本提高冲床自动化,提高生产效率,降低工人劳动强度。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      中山某企业,使用冲床沃得精机JH25-200,负载为六级18.5kW电机,采用皮带传动,选用欧科PT200系列22KW变频器(选型需加大一档)进行变频改造,尽量不改变其原在电气控制部分。
      欧科PT200系列变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,最大频率为400HZ,另具有宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。经过客户实际使用体验,对欧科变频器在冲床上体现出来的性能及其稳定性给出了高度的评价。
电气接线图,参数设置:
1)此工况环境内常有金属类物品,要注意并防止加工时产生的废料进入变频器内部引起故障。
2)建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-5 03:20 , Processed in 0.044857 second(s), 18 queries .
