引言: HZJ-3全自动干式多刀瓷砖切割磨边生产线,采用无水切割,主要针对腰线、脚线开发的新一代专利产品。陶瓷生产厂家及深加工厂,用来切割600、800等规格的条形砖,如600×600砖,可切割成600×100、600×120、600×150、600×200、600×300mm等不同规格的尺寸。消除厂家生产小规格条形砖,成本高、效率低、质量差的烦恼。产品特点:彻底实现了腰线、脚线的流水线式的生产。可用于150、120、100等各种腰线的连续加工生产,改变过去生产脚线、腰线高劳动强度、高成本的加工过程,使生产各种腰线、脚线变得简单和自动化。
应用现场工艺要求: 现场要求低频转矩大,稳速精度高,低频电机无抖动,动态响应快,加减速时间为0.5秒,外部端子控制启停,俩段速度调速,其中一段速度可根据加工工件不同略作调整,工作稳定可靠,提高生产效率。
利用产品的何种功能解决此应用要求: 该陶瓷加工设备上用两台欧科PT200-0.75KW变频器产品,分别于不同的位置:一台作为输送速传输用,一台用于对磁砖的快速切割。 1、调速范围广,要求速度快,精度高,根据产品的加工工艺要求,主输送带速度随加工物料不同无级调速。 2、低频力矩大,在工作状态时,输送带需要很大的力拖动工 件在传送带上稳定运行,在较低速度下,尤其是启动时,能够稳定运行,不出现偷停、卡 机现象。
电气接线图,参数设置:
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1) 此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热 2) 强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用 3) 建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线 4)避免水滴进入变频器控制柜造成短路。
