引言: 我国从1979年11月起颁布并实施《工业企业设计卫生标准》。卫生标准对车间空气中和居住区大气中有害物质的最高允许浓度等作了规定。例如,车间空气中一般粉尘的最高允许浓度为10毫克/立方米,含10%以上游离二氧化硅的粉尘则为2毫克/立方米。 在一些加工企业中,因为生产中产生的灰尘漂浮在空气中,长期工作在此类环境中,不仅对工人的健康造成危害较大,而且也会影响加工物品的质量,如家具厂对半成品抛光时的打磨,木材原料的锯削,对原料的二次加工都会产生灰尘,因此在家具厂都会加装有空气除尘净化设备,将在加工生产过程中产生的灰尘进行清除。
应用现场工艺要求): 对变频器的要求有以下几点: 1、工厂的供电电源由于变压器功率不足,在电网中当启动大功率设备时电压波动比较大,因此要求变频器有较宽的电压范围。 2、启动平稳,不影响其它用电设备的正常使用。
利用产品的何种功能解决此应用要求: 欧科PT200系列变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。通过对现场的应用了解,使用变频器键盘进行启停,面板编码器进行调速。
电气接线图,参数设置:
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1、此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热 2、建议变频器和电机要良好接地,切勿零线地线共用 3、在使用中发现电网电压电压较低,为避免变频器出现报警,建议客户降频使用。
