引言: 陶器和瓷器的主要用途是: 1、实用性:一般家居用品。用作盛物品,如盛酒,饭菜等的酒杯,饭碗等。书桌上的笔洗,笔山等。日常用品餐具、茶具、缸,坛、盆、罐、盘、碟、碗等。 2、观赏性:用作鱼缸等。 3、艺术性:花瓶、雕塑品、园林陶瓷、器皿、 陈设品等。陶瓷艺术与绘画,无论是从艺术本质、特征,还是从表现手段来看,都有共通之外。绘画艺术讲究"气韵生动"、"以形写神"、"形神兼备",讲究"骨法用笔"、"画龙点睛",着重形象的刻划和意境美的追求,讲究兼工带写,以浑然天成、本色自然、含蓄蕴藉为品位,遵循"作品妙在似与不似之间,大似为媚俗,不似为欺世"的创作原则,强调艺术家要深入生活,从生活中获取创作营养,并反映生活。绘画艺术所要求的这一切,陶瓷艺术无一例外地要遵循。传统派是如此,学院派也毫不例外。 4、工业陶瓷:指应用于各种工业的陶瓷制品。
孔雀琉璃瓦 琉璃狮 应用现场及设备:
应用现场工艺要求: 现场使用5.5KW风机用于控制窑炉内的温度在某一值范围内,能够根据实际温度值进行风力调节达到生产所需要的温度,并且能够节能减排。
利用产品的何种功能解决此应用要求: 欧科变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。在现场使用一台欧科PT200系列5.5KW变频器驱动该风机,为满足现场需求,可选用以下两种方式:1、利用变频器PID功能进行自动节能控制,能够根据温度反馈值自动进行速度调节。2、在外部加装仪器仪表,利用仪器自带的PID功能输出模拟信号控制变频器的运行频率。该现场使用第二种方案。
电气接线图,参数设置:
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1) 此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热 2) 强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用 3) 建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线 4) 温度PID控制仪表输出信号建议用带屏蔽层的传输线,防止信号干扰影响控制效果。
