查看: 3507|回复: 0
欧科变频器在油田柱塞泵上的应用
91
438
发表于 2015-1-27 11:33:54 |只看该作者 |倒序浏览
      柱塞泵是液压系统的一个重要装置。它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点,被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合,诸如液压机、工程机械和船舶
      油田注水普遍采用柱塞泵,在工频条件下,由于电机转速恒定,柱塞往复频率是恒定的,因此,排量也是恒定的。在油田的实际开发过程中,对注水量的需求是变化的,在传统的方式下,为满足配注要求,主要是通过调节注水泵的回流量来实现,泵的无效功耗很大。同时,由于柱塞、阀片长期满载、高速工作,填料的磨损以及阀片的损坏频率也很高。回流调节阀长期处于半开状态,受高压水的冲击,阀心容易磨损、变形导致关闭不严,给生产带来不便。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科变频器PT200系列在柱塞泵上的使用,通过变频器本身电位器进行调节,就可以实现对泵的排量的控制。这样,在一定范围内,实际配注需要多少量,注水泵就排出多少量,消除泵的无效回流,改善泵的运行工况,降低对设备的磨损。而且,通过使用变频器,可使电机平滑启动,方便的调节转速,在轻载、低频的情况下,还具有很好的节能效果。
1.注意电磁干扰。
2.注意环境温度。
3.注意灰尘、粉尘的进入。
4. 注意雨天防水漏入、流入设备内部。
GMT+8, 2025-11-5 03:20 , Processed in 0.046969 second(s), 19 queries .
