查看: 2513|回复: 0
如何对颚破设备进行运动特性分析?
10
57
发表于 2015-2-4 17:03:25 |只看该作者 |倒序浏览
文章来源于网络,更多信息请点击:颚破(http://www.shyuanhuajx.com/posuizs/)
颚破对物料的破碎主要是通过动颚板与定颚板的相互运动实现的,其中主要取决于动颚的运动规律,颚破对动颚运动特性的研究非常有必要,而通过改变某些参数来使动颚的运动更符合实际需要也就显得尤为重要,颚破可以是悬挂高度、曲柄长度、动颗倾角等,调节这些参数中的一个或几个参数,可提供一个设计空间,可对该区域逐点进行分析,通过分析可以得到一个可破设计区域。实际上,颚破设备从结构上讲就是一四杆机构,而且是一个曲柄摇杆机构。
一般情况下,颚破在矿山破碎生产线的施工中动颚的上部破碎的是单颗粒物料,颗粒一般比较大,而颗粒较大的物料其破碎时需要较大的压缩量,也就是要求其水平行程要大,即行程特性值要小,颚破对物料的破碎有益。动颚下部的破碎空间一般比较小,如果物料不能及时排出,颚破可能会造成物料的堵塞,这就要求动颚的排料口处垂直行程要大,因为垂直行程大有利于物料的排出,即行程特性值要大,其排料口处的垂直行程比入料口处的行程要大。
从颚破的曲柄摇杆轨迹可以看出,颚破既有水平行程又有垂直行程,其轨迹基本上都是闭合的类似椭圆形状,而且越靠近出料口处越扁平。颚破的破碎性能的好坏取决于一个重要的因素,那就是动颚的行程特性值,表示动颚的水平行程,用h来表示动颗的垂直行程,m来表示其行程特性值,那么行程特性值就可以用式子m=h/s来表示。
颚破在排料口处其动颚行程都不宜过小和过大,入料口处其值过小,其水平行程就会超过物料破碎所需的压缩量,造成不必要的能耗。在排料口处其值过大,会造成动领板过快磨碎,使其使用寿命减小。调节的颚破分析可以看出动颚的行程特性值比较重要,这就为以后设计该类型的颚破提供了依据,颚破设备的动颚运动轨迹的特性对设计多参数可调节颚式破碎机尤为重要。
制沙机http://www.shyuanhuajx.com/
GMT+8, 2025-11-5 22:58 , Processed in 0.060645 second(s), 18 queries .
