查看: 4109|回复: 0
欧科变频器在橡胶开炼机上的应用
发表于 2015-2-10 10:46:15 |只看该作者 |倒序浏览
      炼胶设备是橡胶工业中的通用设备,在所有橡胶制品加工中都必须经过炼胶加工工序。在橡胶工业中,混炼车间是整个行业的核心,是橡胶工厂最重要的部门,也是能源消耗大户,占全厂40%,也是目前重点节能的部门或工序之一。近年来,国外橡胶工业有了迅速的发展,不仅在各个加工技术方面有相当的进步,而且设备方面有很大的发展,广泛地应用电子计算机管理和控制炼胶作业,大大地提高了炼胶系统地自动化水平,同时也引起了炼胶系统的变化。因此,炼胶设备是橡胶机械中重要的设备之一。
      开炼机的两个辊筒以不同的速度相对回转,当胶料加到辊筒上时,在被辊筒挤压的同时,由于摩擦力和粘附力的作用被拉入两辊筒的间隙,胶料在间隙中受到强烈的挤压和剪切,从而达到加工胶料的谜底,从辊隙中排除的料片,由于两个辊筒表面速度和温度的差异而包覆在一个辊筒上,重新返回两辊间,这样多次反复,完成炼胶作用。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科PT200系列变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。通过对现场的应用了解,利用变频器的外部端子控制变频器正反转运行,多功能端子进行故障复位,面板编码器进行调速。
电气接线图,参数设置:
1、变频器安装柜体内要通风良好,防止变频器过热工作。
2、变频器与电机应良好接地。
3、现场灰尘较多,应注意防尘以及防潮。
http://www.powtech.cn/
GMT+8, 2025-11-5 03:14 , Processed in 0.045592 second(s), 18 queries .
