查看: 3739|回复: 0
欧科变频器在糖厂设备上的应用
发表于 2015-2-11 10:15:56 |只看该作者 |倒序浏览
      在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。随着近十几年变频技术的不断完善、发展,变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速,为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。
      现场要求电机软启动,避免对电网产生大的冲击,速度可通过外部老调节,有故障报警,等保护功能。
利用何种功能解决此应用要求:
      欧科传动PT200系列变频器,频率可实现0.01HZ调节,多路开关量模拟量输入输出端子,保护功能强大,有过流,过压,缺相,短路等保护,让运行更加可靠。
电气接线图,参数设置:
接线图:
参数设置如下表:
1.注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好;
2.防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件;
3.注意雨天防水漏入、流入设备内部,造成变频器短路;
4.定期清理变频器风道,保证变频器通风良好。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.061275 second(s), 19 queries .
