查看: 3768|回复: 0
欧科变频器在恒压供水上的应用
发表于 2015-3-4 10:37:05 |只看该作者 |倒序浏览
      水与人们的生活息息相关, 因此采用哪种供水方式将直接影响到人们的生活。变频恒压供水,具有高效节能,压力稳定,运行可靠,操作简单,安装方便,占地少,噪音低,无污染,投资少,效益高等优点。
广泛应用于:
1、居民区、住宅楼、村镇的集中生活供水系统。
2、各种类型中央空调的循环泵、冷却水供应系统。
3、高层建筑、宾馆、饭店等生活供水系统。
4、综合市场、写字楼、商务楼生活供水系统。
5、高层建筑热水供给和热水采暖系统与消防给水系统。
6、工矿企业的生产、生活供水、恒压流量供水工艺流程等。
7、各类自来水厂与现代农业灌溉。
8、各类恒压供油,恒压供气,恒压供风等恒压流量的控制系统
      该酒店采用水箱供水方式,在此供水方式下顶层客房水压压力不够,需要稳压在0.25Mpa以满足实际使用需求,并且要求节能,可靠,稳定,经济。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科PT200系列变频器内置PID 调节器,通过压力传感器将检测到的管压力转化为模拟量信号(4-20mA),将此信号反馈至变频器模拟量输入口AI2,设定给定压力值,PID参数值,变频器内置PID运算后控制输出频率。系统参数可在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。当用水量小或者不用水的时候,水泵一直处于低速运转状况下,变频器自动开启智能休眠功能,水泵停止运转,当用水量加大,压力不够的情况时,变频器自动唤醒,水泵运行,这样大大增长水泵的使用寿命,更能有效的节约电能。
电气接线图,参数设置:
1. 注意电磁干扰开,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”,变频器,电机良好接地;
2. 注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好;
3. 防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件;
4. 注意防止水滴流入设备内部,造成变频器短路。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.058652 second(s), 19 queries .
