查看: 4184|回复: 0
欧科变频器在数控机床上的应用
发表于 2015-3-6 15:02:35 |只看该作者 |倒序浏览
      数控机床是是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置,经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。
      能实现很好的动态响应效果,依据负载的变化,通过输出转矩的变化很快做出响应,从而实现转轴速度的稳定, 通常数控机床的加减速时间都是比较短的,加速时间靠变频器的性能保证,减速时间则依靠外加制动电阻或制动单元。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      利用PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,动态响应快,全智能控制系统,制动功能强大,0.5秒启停,V/F磁通矢量,转速精度高,强大的过流能力,可达210%,完全满足用户需求
电气接线图,参数设置:
1.注意电磁干扰。
2.注意环境温度。
3.注意灰尘、粉尘的进入。
4. 注意雨天防水漏入、流入设备内部。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.063665 second(s), 18 queries .
