查看: 3977|回复: 0
欧科变频器在弯管机上的应用
发表于 2015-3-9 10:39:06 |只看该作者 |倒序浏览
      弯管机大致可以分为数控弯管机,液压弯管机等等。主要用于电力施工,公铁路建设,锅炉、桥梁、船舶、家俱,装潢等方面的管道铺设及修造,具有功能多、结构合理、操作简单等优点。
      现场要求低频转矩大,输出平稳,动态响应快,反应时间在0.5秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科传动PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,转矩动态响应快、输出平稳,稳速精度高,全智能控制系统,制动功能强大,0.5秒启停,V/F磁通矢量,抗干扰能力强,完全满足用户需求。
电气接线图,参数设置:
⑴此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热
⑵强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用
⑶建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.047657 second(s), 18 queries .
