查看: 4651|回复: 0
欧科变频器在龙岩某稀土制硅业微机配料系统设备上的应用
发表于 2015-3-13 09:56:37 |只看该作者 |倒序浏览
      硅在地壳中的丰都为27.7%在所有元素中居第二位,地壳中含量最多的元素氧和硅结合形成的二氧化硅占地壳总质量的87%; 金属硅又称结晶硅或工业硅。金属硅广泛用于冶金、化工、电子等行业。在冶金中主要是作为非铁基合金的添加物。硅大量应用于铝合金和铝型材工业。硅大量用于冶炼成硅铁合金作钢铁工业中合金元素,在很多种金属冶炼中作还原剂。硅还是铝合金中的良好组元,绝大多数铸造铝合金都含有硅。硅是电子工业超纯硅的原料,超纯半导体单晶硅做的电子器件具有体积小、重量轻、可靠性好和寿命长等优点.
      金属硅的总体生产情况:世界上金属硅的分布很广,主要生产国有中国、巴西、挪威、美国、俄罗斯等。我国的金属硅产能比较大,产量主要集中在贵州、云南、福建、广西、四川、湖南。
      0~10 V的信号给定,有抗干扰能力,
      微机发出的电机调速信号经由多功能板再经过滤波后(0~10 V)接入变频器的模拟电压频率设定输入端
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      断路器合上后微机发出的电机调速信号经由多功能板再经过滤波后(0~10 V)接入变频器的模拟电压频率设定输入端V2口,变频器对应输出频率0~50 Hz,带动三相异步电动机运转,由传感器反馈电机的速度信号,经过多功能板处理后送到微机进行计算执行相应模块,达到精确的自动控制;当微机出现故障,将倒相开关K1打到手动,用电位器VR(0~10 V)的信号手动控制电机的转速,对应频率0~50 Hz,达到配料的工艺要求。
      但大都采用的是通过控制励磁电机调速实现的,励磁电机的励磁电压控制容易受干扰,稳定性较差,难以实现皮带秤速度的精确调整。随着变频调速技术的发展,皮带秤采用变频调速已成现实。
电气接线图,参数设置:
参数设置:
P01.01=1: 端子台控制
P01.11=30:加速时间
P01.12=15:减速时间
P01.08=50:上限频率
P01.09=10:下限频率
接线注意事项:
1)变频器的控制回路的控制线必须采用屏蔽线并且远离主回路接线,屏蔽线仅一端接地。
2)为防止意外事故发生,接地端子E 必须可靠接地(接地阻抗应在100 赘以下),否则会有漏电状况发生。
3)电机容量应等于或小于变频器容量。
4)主回路配线时,其线径规格的选择请按照国家电工法规有关规定进行。
5)为尽量减少电磁干扰的影响,电磁接触器要远离变频器,或加装浪涌吸收装置。
6)勿将交流输入电源R\S\T端子接到变频器输出端子U\V\W。
1. 注意电磁干扰。
2. 注意环境温度。
3. 注意灰尘、粉尘的进入。
4. 注意雨天防水漏入、流入设备内部。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.047766 second(s), 19 queries .
