查看: 3714|回复: 0
欧科变频器在薄膜袋印刷机上的应用
发表于 2015-3-18 10:29:55 |只看该作者 |倒序浏览
      印刷文字和图像的机器。现代印刷机一般由装版、涂墨、压印、输纸(包括折叠)等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的文字和图像制成印版,装在印刷机上,然后由人工或印刷机把墨涂敷于印版上有文字和图像的地方,再直接或间接地转印到纸或其他承印物(如纺织品、金属板、塑胶、皮革、木板、玻璃和陶瓷)上,从而复制出与印版相同的印刷品。印刷机的发明和发展,对于人类文明和文化的传播具有重要作用。
      印刷机按印版形式分为凸版、平版、凹版和孔版印刷机;安装版和压印结构分为平压平式、圆压平式和圆压圆式印刷机.
      现场要求低频转矩大,低速加工零件速度稳定,速度偏差在10转以内,动态响应快,反应时间在0.1秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车,电压有波动时保持输出稳定。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使加工过程更稳定,外接制动电阻实行能耗制动快速停机,变频器的AVR功能在电网电压±10%波动时保持输出电压稳定,多功能输入端子DIx控制启停,外接电位器调速,不同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足用户需求。
电气接线图,参数设置:
⑴ 此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热;
⑵ 强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用;
⑶ 建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线;
⑷ 避免金属铁屑进去变频器控制柜造成短路;
⑸ 制动电阻制动时会发热,请勿触摸,以防灼伤;
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.058151 second(s), 19 queries .
