查看: 3412|回复: 0
欧科变频器在绕线机上的应用
发表于 2015-3-19 09:51:12 |只看该作者 |倒序浏览
      绕线机是电子电器行业中广泛使用的一种重要的生产、加工设备,其用途是使用漆包铜线绕制数据线、耳机线、充电器等电子器件耗材,在环形铁芯调压器、变压器、电流互感器制造行业中也有着广泛的应用。其对速度、精度控制要求极高,要求控制系统能提供非常平滑的线速度和急停功能。绕线机市场庞大,品种繁多,有平行绕线机、环形绕线机、定转子绕线机、纺织绕线机、音圈绕线机等。
      现场要求端子控制启停,能耗制动快速停机,故障报警输出
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      利用PT200变频器的多功能输入端子DIx设置正转,P+与RB接制动电阻,能耗制动+直流制动实现快速停机,继电器输出端子设置为故障输出,当有故障信号时动作。
电气接线图,参数设置:
应用或改造效果:
1、能耗制动+直流制动快速停机,使断线检测机构动作到变频器响应停机的时间更短,减少了不良品,节约了大量线材;
2、绕线速度根据工艺要求自由调节,无极调速,节能的同时提高了产品质量和生产率;
1、外接制动电阻规格必须与变频器功率相匹配;
2、能耗制动时电阻将会发热,请勿触摸电阻,以防灼伤;
3、频繁制动将导致柜内温度升高,注意控制柜的通风,并定期检查制动电阻阻值性能;
http://www.powtech.cn/
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.061839 second(s), 19 queries .
