查看: 3932|回复: 0
欧科变频器在太空棉铺网机上的应用
发表于 2015-3-23 10:46:23 |只看该作者 |倒序浏览
      太空棉铺网机的用途特点: 平面成型,均匀铺设棉网宽度及棉网层数厚度,加压后输送至下道工序。各铺网机之间可调差速补偿,减少棉网牵伸,往复转向能调节缓冲力,回转平稳,并有防飘絮装置,底兼升降调节方便。
      现场要求铺网机电机能够无极调速,在不同的工况下任意改变频率,启动平滑,对电网无冲击,无污染,保证铺网机电机有足够大的力矩,提高工作效率,工人能在远程去控制铺网机。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科传动PT200系列高性能矢量变频器,0.5HZ输出180%转矩,完美的电流波形,能使电机无冲击平滑启动,效率高达99%,支持外部模拟量调速,精度可达0.05HZ,方便快捷的远程本地操作,能适应更多的工况,大大满足了用户的需求
电气接线图,参数设置:
注:当电机方向相反时需更改P01.13=1,若方向正确,无需修改!
1)  、 如果外界有电磁干扰,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”;变频器,电机良好接地
3)、变频器柜门最好关闭, 防止灰尘、棉絮的进入,导致变频器散热不良。
4)、 定期清理变频控制柜,检查变频器风道是否畅通,这样可以延长变频器的寿命。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.067910 second(s), 19 queries .
