查看: 4373|回复: 0
欧科变频器在茶叶冷却机上的应用
发表于 2015-3-24 10:43:27 |只看该作者 |倒序浏览
      茶叶冷却机,一种杀青后冷却输送装置,输送带通过传动链与电机连接。杀青后的鲜叶经过自然风冷却,使茶叶的温度快速下降,最大程度的保了茶叶的色泽和内含物的含量不会发生太大的变化,有效的提高了茶叶的色、香、味质量;输送带采用不锈钢丝网或食用皮带制成,避免了茶叶在加工过程中的污染问题,提高了茶叶的卫生状况。
茶叶风冷输送机
      现场按钮控制启停,外接电位器调速,运行时速度比较低(一二十赫兹),还会有短暂的过载情况,要求变频器低频力矩大,过载能力强,运行平稳。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      利用欧科变频器多功能输入端子DI2设置为正转,模拟量输入端子AI1调节频率,欧科变频器独有的低频V/F曲线补偿算法使低频时输出大力矩,变频器过载能力为:200%的额定电流0.1s,150%的额定电流60s,另外电流限幅功能也能有效降低变频器的故障报警输出。
参数设置:
P01.01        1        端子控制运行
P01.03        1        AI1给定运行频率
P01.11        5s        加速时间
P01.12        5s        减速时间
P06.01        1        DI2正转
1、普通电机长期低频运行时,电机的散热能力将降低,注意电机的散热;
2、送料过多时会导致电机过载运行,应考虑电机的过载能力;
3、现场灰尘较多,应经常清理变频器风道;
4、变频器、机械、电机应有良好的接地;
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 06:22 , Processed in 0.057286 second(s), 17 queries .
