查看: 3601|回复: 0
欧科变频器在丝印设备上的应用
发表于 2015-3-27 11:10:08 |只看该作者 |倒序浏览
      丝印机广泛应用于各种塑料、化妆品、包装盒、金属板、刻度板、压克力、有机玻璃、电子产品、家庭用品、贴纸、皮革转印纸。各种型态之杯子、桶子、玻璃、棒球棒、木板等。可在平、曲面物体上,作最美观及高品质效率的印刷。
平面丝印机
      丝印机的工作循环程序为:给件→定位→落版→降到墨板、升回墨板→刮墨行程→升到墨板→降回墨板→抬版→回墨行程→解除定位→收件。墨板的往返运动由PT100单相变频器驱动,往返速度分别由回墨电位器和刮墨电位器分别单独控制。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科变频器PT100系列迷你型矢量变频器,采用三菱IPM智能集成模块设计,具强大的矢量控制性能,运行稳定;调速范围广,0~400HZ可调,满足客户对速度的要求,多功能数字输入端子可方便实现正反转功能,瞬间加减速功能实现快速启动与停机。
电气接线图,参数设置:
其它为默认参数
变频器现场实物图:
1、机器安装在密闭的控制柜里,因此在长期运行时需观察机器温升,如果温度过高,建议增加柜体的散热能力。
2、为避免操作工人非工作原因操作机器修改参数,建议使用用户密码。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 06:16 , Processed in 0.061710 second(s), 19 queries .
