查看: 3660|回复: 0
欧科变频器在绞线机上的应用
发表于 2015-3-30 10:56:00 |只看该作者 |倒序浏览
      绞线机是一种能广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包铝等)及电子线(如:电源线、耳机线、电话线、PVC线、网络线等)的绞合机械设备,使多根单支导体扭成一股,达到线材的工艺要求。绞线机按照绞线方式一般可以分为单绞机、对绞机、高速绞线机、退扭机、笼式绞线机、框工绞线机、管式绞线机及盘式绞线机等。
      现场要求马达转速快,高达2000转/分钟,绞合断面积小,线径小,绞距小,精度高,马达噪音小,震动指数小,尽可能避免断线。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科变频器采用高精度矢量控制,动态响应快,启动转矩大,调速精度高,制动功能强大,各种隔离措施,抗干扰能力强,宽范围载波可调,能使马达声音更小,可设置跳跃频率,避免机械共振。
电气接线图,参数设置:
接线图如下:
参数设置如下:
1)注意电磁干扰开,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”;变频器,电机良好接地
2)注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好。
3)防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件。
4)注意水滴设备内部,造成变频器短路。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 06:16 , Processed in 0.065699 second(s), 19 queries .
