查看: 3655|回复: 0
欧科变频器在中央空调上的应用
发表于 2015-4-7 10:21:35 |只看该作者 |倒序浏览
      中央空调是集中空调通风系统,是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的,采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量。
      该现场共有两台压缩机组,因此共用四台变频器来分别控制相应水泵的运行,要求蒸发器出口温度在20℃,冷凝器进口温度30℃,温度到达后以低速运行节能。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      利用欧科PT200系列变频器内置PID功能,用温度变送器将相应管道实际温度转换成(0~10V或4~20MA)信号反馈至变频器相应模拟端口上,设置变频器相应参数达到客户所要求的效果。
电气接线图,参数设置:
1)变频器的控制回路的控制线必须采用屏蔽线并且远离主回路接线,屏蔽线仅一端接地。
2)为防止意外事故发生,接地端子E 必须可靠接地,否则会有漏电状况发生。
3)主回路配线时,其线径规格的选择请按照国家电工法规有关规定进行。。
4)注意防尘防潮
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 06:22 , Processed in 0.065390 second(s), 18 queries .
