查看: 3801|回复: 0
欧科变频器在木工双端铣上的应用
发表于 2015-4-23 10:07:07 |只看该作者 |倒序浏览
      双端铣是专门针对中高密度纤维板、三聚氰胺板、刨花板、实木板材、石木复合材料等进行横向双端齐边、开榫、切槽、砂光等加工而设计的,加工宽度覆盖250mm至6000mm,加工高度可满足从5mm至120mm,并可与四面刨组合成地板生产线,或两台双端铣组合成木门、家具台板等生产线。
用现场及设备:
      现场要求变频器频繁启停,稳速精度高,速度偏差小,动态响应快,反应时间在0.5秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车。
利用何种功能解决此应用要求:
      欧科传动PT200系列变频器动态响应快,全智能控制系统,制动功能强大,0.5秒启停,V/F磁通矢量,转速精度高,完全满足用户需求。
电气接线图,参数设置:
1.此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热;
2.强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用;
3.建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-5 03:20 , Processed in 0.059183 second(s), 19 queries .
