查看: 3408|回复: 0
欧科变频器在滚齿机床上水设备上的应用
发表于 2015-4-30 10:26:25 |只看该作者 |倒序浏览
      齿轮是现代机械传动中的重要组成部分。从国防机械到民用机械,从重工业机械到轻工业机械,无不广泛的采
用齿轮传动。随着汽车、机械、航天等工业领域的高速发展,对齿轮的需求量日益增加,对齿轮加工的效率、质量
及加工成本的要求愈来愈高,滚齿机是齿轮加工加床中的一种,由于滚齿机既适合高效率的齿形粗加工,又适合中
等精度齿轮的精加工,因此受到广泛的应用。为此滚齿机的研究仍是大家努力的方向,齿轮加工机床的种类繁多,构造各异,加工方法也不相同。
      从上图可以看到滚齿机床的各个组成部分,该设备要求低频转矩大,低速加工零件时速度稳定,动态响应快,制动效果好,这样加工出来的工件更加平滑,反之则无法满足需求。
利用何种功能解决此应用要求:
      欧科传动PT200 系列变频器在0.5HZ 输出180%转矩,动态响应快,全智能控制系统,制动功能强大,0.5 秒启停,V/F 磁通矢量,转速精度高,完全满足用户需求。
电气接线图,参数设置:
1. 此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热;
2. 强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用;
3. 建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线;
4. 避免金属铁屑进去变频器控制柜造成短路;
5. 键盘延长线一定要用屏蔽线。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-5 03:14 , Processed in 0.055514 second(s), 18 queries .
