引言: 橡胶挤出机通常称之为主机,而与其配套的后续设备橡胶挤出成型机则称为辅机。橡胶挤出机按其螺杆数量可以分为单螺杆挤出机、双螺杆挤出机和多螺杆挤出机。目前以单螺杆挤出机应用最为广泛,适宜于一般材料的挤出加工。双螺杆挤出机由于具有由摩擦产生的热量较少、物料所受到的剪切比较均匀、螺杆的输送能力较大、挤出量比较稳定、物料在机筒内停留长,混合均匀。
利用产品的何种功能解决此应用要求: 欧科PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使加工过程更稳定,变频器的AVR功能在电网电压±10%波动时保持输出电压稳定,多功能输入端子DI1控制启停,外接电位器调速,不同的要求采用不同的速度,产品适应性广,完全满足用户需求。
应用现场工艺要求: 主传动是挤出机的主要组成部分之一,它的作用是驱动挤出机的螺杆,并使螺杆能在选定的工艺条件下,以必需的转矩和转速均匀的旋转,完成挤出过程。它在其适用的范围内能够提供最大的转矩输出和一定的可调速范围,同时还使用可靠,维修方便。 螺杆转速的调节与稳定是主机传动的重要工艺要求之一。螺杆转速直接决定出胶量和挤出速度,正常生产总希望尽可能实现最高转速及实现高产,对挤塑机要求螺杆转速从起动到所需工作转速时,可供使用的调速范围要大1、变频器的频率可以从0至60HZ可调2、变频器低频时高转矩输出。3、高性能CPU提供更高频率响应。
电气接线图,参数设置:
参数设置如下表:
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1.定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热 2.强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用 3.建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线
http://www.powtech.cn
