查看: 3996|回复: 0
欧科变频器在磨床设备上的应用
发表于 2015-5-11 10:29:48 |只看该作者 |倒序浏览
      磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。 大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工,少数的是使用油石、砂带等其他磨具和游离磨料进行加工,如珩磨机、超精加工机床、砂带磨床、研磨机和抛光机等。
1.砂轮的旋转运动一般不要求调速,由一台三相异步电动机拖动即可,且只要求单向旋转。容量较大时,可采用Y-三角形降压启动。电机为1.1KW,额定电流为2.4A,转速为2990转。
2.为保证加工精度,使其运行平稳,保证工作台往复运动换向时惯性小无冲击,故采用液压传动实现工作台往复运动和砂轮箱横向进给。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      标准机械加工所使用磨床,砂轮电动机均按传统启动电路运行。电动机启动后按照额定转速运转,由于电网电压有一定波动,砂轮工件磨擦负载不断变化,都会影响电动机转速误差,标准砂轮电动机起动电路一般只有一种加工速度,难以适应不同工件大小要求不同加工相对线速度,以至于所加工工件加工精密度很难保证。因此从提高加工质量加工效率,节约能源等方面考虑,将变频调速技术应用于磨床,可以收到满意效果。
电气接线图,参数设置:
  1、为防止意外事故发生,接地端子E 必须可靠接地,否则会有漏电状况发生。
  2、现场灰尘较多,应定期清理机器上沉积的灰尘,并注意防水防潮。
  3、建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线
  4、避免金属铁屑进去变频器控制柜造成短路
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-5 03:21 , Processed in 0.061305 second(s), 18 queries .
