查看: 4030|回复: 0
欧科变频器在轧染机上的应用
发表于 2015-5-21 10:16:06 |只看该作者 |倒序浏览
      轧染机,就是在槽中装有压辊,将色浆压入织物以达着色的设备。轧染机,它是在卷布辊、退布辊之间,染液槽中部的染液面上部安装一对轧辊组成。以轧辊的主动辊为动力源,控制织物运行速度,卷布辊、退布辊的转速由力矩电动机自动调整,克服现有卷染机的织物运行速度不稳定,出现色差的弊病,染色均匀一致,并减少染料用量,提高产品质量。轧染机用途:可适用于人造毛皮的浸浆轧染。
      现场要求马达能在3秒加速到50HZ,3秒停车,启动转矩大,动态响应快,频率到达10HZ时输出开关量信号,马达噪声小,对电网无冲击无污染。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科传动PT100系列变频器采用高性能矢量控制,动态响应快,启动转矩大,宽范围可调载波频率,让马达更安静,马达平滑启动,对电网无冲击,同时大大提高工作效率。
电气接线图,参数设置:
1.此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热
2.强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用
3.建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线
4.避免水滴等进入变频器内造成短路
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-5 03:20 , Processed in 0.044989 second(s), 18 queries .
