查看: 4383|回复: 0
欧科变频器在橡胶机械设备上的应用
发表于 2015-5-27 10:01:26 |只看该作者 |倒序浏览
       密炼机是橡胶行业炼胶生产中一种对过载和稳速精度要求较高的重要设备。密炼机工作时,两转子相对回转,将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的挤压和剪切,穿过辊缝后碰到下顶拴尖棱被分成两部分,分别沿前后室壁与转子之间缝隙再回到辊隙上方。在绕转子流动的一周中,物料处处受到剪切和摩擦作用,使胶料的温度急剧上升,粘度降低,增加了橡胶在配合剂表面的湿润性,使橡胶与配合剂表面充分接触。配合剂团块随胶料一起通过转子与转子间隙、转子与上、下顶拴、密炼室内壁的间隙,受到剪切而破碎,被拉伸变形的橡胶包围,稳定在破碎状态。同时,转子上的凸棱使胶料沿转子的轴向运动,起到搅拌混合作用,使配合剂在胶料中混合均匀。配合剂如此反复剪切破碎,胶料反复产生变形和恢复变形,转子凸棱的不断搅拌,使配合剂在胶料中分散均匀,并达到一定的分散度。
      密炼机在工频电源下工作无法达到加工产品所需的工艺要求,需要增加电机的转速来满足生产工艺需求。另外在生产中发生故障时需要点动反转来控制电机反转,方便排除故障。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。 利用变频器数字多功能端子实现电机高速运行与点动控制,调试后达到客户的使用要求。
电气接线图,参数设置:
1、变频器要可靠接地。
2、现场粉尘较多,请注意防尘。
3、定期保养,保证通风顺畅良好。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-5 03:21 , Processed in 0.058815 second(s), 18 queries .
