引言: 风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态。由于交流电机在工频情况下调速困难,实际应用中常用挡风板、回流阀或开停机时间来调节风量或流量,造成能量的浪费。同时大电机在工频状态下频繁启停,电流冲击较大,机械损耗大。采用变频器控制风机、泵类负载是一种最科学的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)3,即51.2%,去除机械损耗、电机铜损、铁损等影响,节能效率接近40%;另外由于变频器的软起、软停功能,避免了启动时的电压、电流冲击,减少电动机和机械故障率,延长使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。因此,在工业领域应用非常广泛。
变频器在现场 应用现场工艺要求: 根据现场要求,外接端子控制变频器的启停,外接电位器调节变频器转速
利用产品的何种功能解决此应用要求: 欧科PT200系列变频器,是基于DSP的高性能矢量变频器。多种VF曲线设定,满足不同的负载类型,最大程度实现节能;变频器的软启功能,使电机平滑启动,避免了对传动机构的机械冲击,延长了机械及电机的使用寿命;在两路模拟量信号输入通道可接收0~10V或0~20mA电信号,频率控制精度可达0.05%;五路数字量输入端子可自由定义端子功能,实现不同控制要求;
电气接线图,参数设置:
此工况变频器的日常保养、维护和注意事项等: 1、变频器、机械应有可靠的接地; 2、注意控制柜的通风; http://www.powtech.cn
