查看: 3545|回复: 0
欧科变频器在茶叶提升机上的应用
发表于 2015-5-29 10:35:30 |只看该作者 |倒序浏览
      茶叶提升机适用于低处往高处提升,供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送,根据传送量可调节传送速度,并随需选择提升高度。因其具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显着优点,因此在制茶领域有着广泛的应用。
茶叶提升机
      现场按钮控制启停,外接电位器调速,送料时速度比较低(一二十赫兹),还会有短暂的过载情况,要求变频器低频力矩大,过载能力强,运行平稳。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      利用欧科变频器多功能输入端子DI2设置为正转,模拟量输入端子AI1调节频率,欧科变频器独有的低频V/F曲线补偿算法使低频时输出大力矩,变频器过载能力为:200%的额定电流0.1s,150%的额定电流60s,另外电流限幅功能也能有效降低变频器的故障报警输出。
参数设置:
1、普通电机长期低频运行时,电机的散热能力将降低,注意电机的散热;
2、送料过多时会导致电机过载运行,应考虑电机的过载能力;
3、现场灰尘较多,应经常清理变频器风道;
4、变频器、机械、电机应有良好的接地;
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.051151 second(s), 19 queries .
