查看: 3636|回复: 0
安全稳定,故障少,欧科变频器改造矿井提升机
发表于 2015-6-23 13:28:22 |只看该作者 |倒序浏览
矿井提升机是煤矿,有色金属矿生产过程中的重要设备。提升机的安全、可靠运行,直接关系到企业的生产状况和经济效益。这种拖动系统要求电机频繁的正、反转起动,减速制动,是典型的摩擦性负载,即恒转矩特性负载。目前大多数中、小型矿井采用斜井绞车提升,传统斜井提升机普遍采用交流绕线式电机串电阻调速系统,电阻的投切用交流接触器-晶闸管控制。这种控制系统由于调速过程中交流接触器动作频繁,设备运行的时间较长,交流接触 器主触头易氧化,引发设备故障。
欧科变频器让引风机控制简单,稳定供风
绕线式电机转子串电阻调速,电阻上消耗大量的转差功率,速度越低,消耗的转差功率越大。欧科变频调速,是一种不耗能的高效的调速方式。欧科变频器使提升机绝大部分时间 都处在电动状态,节能十分显著,经测算节能30%以上、取得了很好的经济效益。另外,提升机经过欧科变频调速后,系统运行的稳定性和安全性得到大大的提高,减少了运行故障和停工检修工时,节省了人力和物力,提高了运煤能力,间接的经济效益也很可观。
GMT+8, 2025-11-6 20:14 , Processed in 0.055429 second(s), 19 queries .
