查看: 3653|回复: 0
铣床配上欧科变频器,无级调速,精准控制全实现
发表于 2015-6-29 14:07:48 |只看该作者 |倒序浏览
铣床是一种用途广泛的通用机床,通过铣刀在工件上进行铣削加工,可以加工平面(水平面、垂直面),沟槽(键槽、T形槽等),分齿零件(齿轮、花键轴、链轮),螺旋形表面(螺纹、螺旋槽)及各种曲面。此外,还可用于对回转体表面、内孔交工及进行切断工作灯。其主传动部分由交流异步电动机经一个多级变速箱带动主轴运动。由于电动机转速恒定,变速箱变速受有级的限制,往往不能满足实际切削速度变化的要求。而解决这一问题有两种途径:其一由数字控制系统实现主轴无级调速:其二由交流变频器和变频电机组成调速系统。前者组成主轴调速单元的主轴伺服单元和主轴伺服电机,价格较为昂贵;而后者的价格相对较低,性价比优于前者,应用空间很大。        欧科PT200系列变频器低频转矩大,低速加工零件速度稳定,速度偏差在10转以内,动态响应快,反应时间在0.1秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车,电压有波动时保持输出稳定,同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足用户需求。
欧科变频器在铣床上的应用
GMT+8, 2025-11-6 20:15 , Processed in 0.062647 second(s), 18 queries .
