查看: 2373|回复: 0
干洗机的养护与整理
94
330
发表于 2015-6-30 11:29:33 |只看该作者 |倒序浏览
  干洗机的养护与整理
  (一)养护与保护
  1.每天操作之前应查看机器作业是不是平稳正常,有否反常声响,各类阀门动作是不是到位,承认一切正常后方可操作。
  2.操作中发现机器作业反常应及时停机查看,找出故障加以扫除。
  3.发现管路有跑冒滴漏,应及时修复。
  4.每天停机堵截电源后对机器进行外部养护及清洗作业。
  5.及时对机器各部位加以光滑,防止因光滑不良导致机械故障。
  6.机器每运用满15个月须进行一次全部的查看养护。
  (二)机器的整理(GX--IOC干洗机)
http://www.xiuxianyike.cn/youshi/1689.html
  干洗机通过运用一段时间后,有必要对有关部件进行整理及确保机器正常作业。需求进行整理的部件有:过滤器、毛绒收集器、捕集器、蒸馏箱和液箱。
  1.过滤器的整理 过滤器内压超过0.15MPa时(压力表显现)就应对过滤器进行整理。
  第一步按整理过滤按钮,过滤电机作业,开10秒停5秒这样往复三次;
  第二步翻开排污手动阀,过滤器内的洗涤剂和脏物排人蒸馏箱;
  第三步封闭排污阀,全部整理进程完毕(排污阀有必要及时封闭,避免蒸馏时损害过滤网片)。
  文章来源:http://www.meiguiyuan.com/
  更多阅读:洗衣店加盟
GMT+8, 2025-9-10 04:12 , Processed in 0.067632 second(s), 18 queries .
