查看: 3944|回复: 0
输气管道动力装置
245
848
实习版主
发表于 2017-8-2 11:10:00 |只看该作者 |倒序浏览
输气管道压缩机电控解决方案
      气体在长距离管线输送过程中,能量不断消耗,压力逐渐降低,管线的输送能力随之减弱,这就会影响气体的继续输送,减小输送量,以至于影响用户的生产和生活,为克服气体输送距离的限制,使气体在流动中消耗的能量得到及时补充,连续不断的输送至目的地,并使管线的输送能力得到提高,就需要提高气体的输送能力,给气体补充能量的任务由压缩机完成。除了补充气体压力,压缩机还用于输气管道清理以及在发生气体泄漏时降低对环境的污染。
       系统采用高性能矢量控制高压变频器,完成压缩机电机的启动、变频驱动,实现对压缩机速度的精确控制,确保输气管道压力稳定。本方案采用将高压变频器以及其它电气设备与撬装式电气小屋整体集成的技术方案。具有如下特点:
     1、一体化设计,安全、可靠、运输方便、维修方便;
     2、所有设备均集成于一个整体底座,可方便的整体迁移;
     3、安装方便,土建基础要求低,可适应恶劣的现场环境;
     4、现场调试周期短,电气小屋内设备在厂内完成安装、组态和单体调试,大大缩短了现场调试周期。
         坦桑尼亚Mnazi Bay和Songo Songo气田开发项目
       本项目用户地点为坦桑尼亚,系统采用MAN公司的压缩机,压缩机功率为1940kW,采用西门子电机,电机功率为2200kW,采用西门子罗宾康完美无谐波高压变频器,变频器功率为2240kW。高压变频器安装于撬装式电气小屋内,根据现场环境条件,电气小屋内配置空调,确保电气设备的正常运行。
GMT+8, 2025-11-21 13:46 , Processed in 0.063262 second(s), 19 queries .
