查看: 3276|回复: 0
无线路由器的设置
62
181
发表于 2017-8-2 16:54:30 |只看该作者 |倒序浏览
设置无线路由器的方法如下:
1、把外网网线(或者从ADSL猫的WAN口接出来的网线)插到路由器的WAN口上。再随便用一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。你的电脑或者手机搜到你家的SSID(无线路由器)就可以点击连接并上网了。如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
如果没有无线网卡就用有线网卡连接,现在在你的电脑上输入192.168.1.1 就可以进行设置!
GMT+8, 2025-11-16 15:08 , Processed in 0.058653 second(s), 19 queries .
