查看: 2872|回复: 0
为什么耳机线怎么用都没事,而电源线时间长了就坏了?
79
285
实习版主
发表于 2017-8-2 17:24:08 |只看该作者 |倒序浏览
因为你没有用到靠谱的电源线,以及坑爹的耳机线·······
线体的抗弯折,主要是材质以及设计合理性来解决。
比如,很多耳机插头和耳机的后面会有柔软的延伸部分,这部分就是用来缓冲线体的弯折程度,从而保护内部的铜线不会过早因为疲劳折断。而一般损坏,往往就是损坏在线体的一端,而不是中间。所以我们修复耳机的时候,一般就是换插头,以及剪掉一部分耳机一侧的线重新焊接。电源线也同理,除非意外,一般都是两头折断,频繁移动的电器就越是容易在一端折断。同理,USB线,对录线,等各种线材的失效也都差不多道理。
工业上,对应频繁移动的设备,会有对应的拖链线来应用,用不同的结构和材质来满足不同移动速度和范围的应用。
一般而言,日系耳机的线材都比较不错,抗弯折,抗拉伸,结构设计合理,而且不容易折断。各种新材料的应用也比较积极,相对而言其线材寿命都比较长。
而欧美系的耳机线,因为本身都不是太过于注意这方面,所以很多都比较易损。比较出名的,就是创新和一票美国入耳耳机厂家········见过绿线E5C和变硬的小四线么······
不要问我怎么知道的,因为我修过无数。
补充一些不同线材的设计细节:
1:耳机线的结构通常都是由十几根到几十根0.0几mm的超细漆包线包绕一股白色或者黄色的凯夫拉抗拉纤维作为一根导线,因为漆包线都很柔软很细,不加抗拉纤维就很容易拉断。然后根据耳机的设计和功能,使用3到十几根作为实际的信号传输用导线。每一根线因为都是漆包线,而且耳机系统的电压相对都很低(静电耳机除外),所以不用特意再做绝缘,直接放一起,最多再增加几股凯夫拉的抗拉纤维作为额外的抗拉手段,外面包裹一层松套外皮作为最终的保护层。松套是指导体外包层和导体之间的联系不紧密,导体可以在外包层中间移动。耳机线的保护一般是抗拉伸,这是由凯夫拉抗拉纤维提供。抗弯折,这由外部设计和导体的柔软程度提供,外部设计提供较大的变形直径,这样线体就不容易很尖锐的弯折,也就不容易断了。
2:电源线的结构和耳机线不同,一般不使用漆包线,而是多根较粗的导体并行,然后用绝缘材料紧套包裹,这样导体被约束在单独的线体内,然后再2-N根并排一起,有时候会填充一些填充物,比如麻绳或者塑料绳或者空心塑料管作为内部填充,最终外部松套挤塑成型最外层的保护层。有时候也不会用绳子,会涂覆一些滑石粉进去,再紧套一层外皮。两种做法的区别就是加绳子有抗拉和抗弯折的作用;加滑石粉有抗弯折的作用,所以前者一般用于工业线缆,后者一般用于家用电器。
还有一些编织拉,材质区别啦,结构差异啦,等能说的东西非常多,总之就是不同的线缆都有其特定的使用范围需求和性能范围,很多时候发现容易坏,其实就是使用范围超出了线缆性能。
GMT+8, 2025-11-16 15:08 , Processed in 0.053213 second(s), 19 queries .
