查看: 3838|回复: 0
电动汽车换电站
245
848
实习版主
发表于 2017-8-2 17:39:51 |只看该作者 |倒序浏览
       电动汽车换电站能快速的实现车辆的电池更换,极大的缩短电动汽车等待时间,提高车辆的使用效率。电池存储单元里面存放电池,由充电机组来实现电池的全天候不间断充电。监控系统、安防系统保证电池充电过程的远距离控制及运行安全,可以在充电过程中实现电池的均衡充电操作,从而提高电池的使用寿命。
       电池更换系统采用计算机管理,机器人操作有自动和手动两种操作方式,能快速地将电池存储单元内已经充好的电池与车辆上使用完的电池进行替换。
       电动汽车换电站由充电机组、电池存储单元、自动换电设备、手动换电设备、监控系统、安防系统组成,可以为纯电动大巴、8/16吨环卫车等大型电动车辆提供换电服务。充电机组采用模块化高频开关电源,充电电压和功率可灵活定制;为数显人机操作界面,可设置充电模式,显示充电电流、充电电压和充电功率等信息;具备完善的充电保护功能,充电过程能动态调节充电电流,确保动力电池安全;具备输入过压、欠压保护,输出过流、过压保护及模块过温保护功能,保证充电机可靠工作。具备完备的安全保护措施,保证使用操作人员安全;支持以太网、CAN等多种通信协议。
       电池更换系统单次换电时间小于1min;采用高强度机械手,有效载荷达500kg;满足不同安装位置和数量的电池箱更换,车辆适应范围广;采用多自由度机械臂,可任意调整电池箱夹具姿态,对车辆停靠要求低;可自动更换电池夹具,满足不同车型的电池结构;多维视觉分析定位与高重复精度运动系统,保证高换电成功率;具有电池夹具锁止装置,机器人固定与联锁防护装置及警示信号,保证换电过程设备和人员安全
GMT+8, 2025-11-21 13:45 , Processed in 0.049382 second(s), 19 queries .
