查看: 2575|回复: 0
挑电线注意4点,不怕缺斤少两!
62
181
发表于 2017-8-3 09:20:05 |只看该作者 |倒序浏览
1、整盘长度
    咱们首先看长度,国标的要求是一卷电线要有100米,这些都会在上面标好,所以很多人觉得这都没啥问题。但实际上米标标在电线上,电线都是一层层卷起来的,很多奸商会少给你计算十米二十米的。
    可这又不能拿着尺子一点点量,咋办呢?教大家一个计算公式吧,误差可以控制在一米以内。
    看图中的指示,A是横面电线的根数,B是竖面电线的根数,C就是中间空心部分长度加上一边电线的宽度。
    不需要把电线拆来,这盘电线的米数大致=A*B*C*3.14,比如说这盘线是A为12,B为16,C是16.5cm,换算为0.165m,算出来就是99.47m,接近100米,没什么问题。其他的2方、4方线也是这么算的。
    2、铜丝直径
    这是最常见的一种缺斤少两的方式。一般2.5方的电线铜丝截面积就是2.5平方毫米,按照圆形面积算直径为1.78mm。
    专门的机器可以这么量,有一定误差是可以的。不过大家要注意的是,如果你想量这个直径,不要量两头的,从中间找一段量,这一段最容易做手脚了。中间拉丝之后就成了这样:
    这边你要是想试试老板,可以问他中间拉丝没有,如果他说没有,就诈他说要剪开量,拉丝了就不要,也不给钱,多少能唬住一些奸商。
    3、铜丝颜色
    正品电线的铜丝颜色应该会发红的紫铜,也很柔软。黄铜就是黄色的,比较硬。前者经常会出现铝包铜的情况,注意看颜色,不能发白。黄铜造假还比较少。
    4、外皮材料
    如果你看外皮的PVC材料拉起来会发白,那这电线也别要了,毕竟没谁外面PVC材料不好,里面铜线材料却给你做到规范的吧?孰重孰轻大家都不傻啊!
GMT+8, 2025-11-16 15:08 , Processed in 0.060040 second(s), 19 queries .
