查看: 3659|回复: 1
开关插座有时没电?可以这样处理!
62
181
发表于 2017-8-3 09:21:36 |只看该作者 |倒序浏览
故障一:开关插座没有电
    故障原因:①电源停电;②开关插座的支路无电源;③开关插座的导线从接线桩头脱出。
    维修技巧:
    1.打开电灯看看有无电源。如果电灯亮,说明电源有电,应检查插座支路断路器有否合上。
    2.若插座支路断路器已合上,仍无电,则应检查线路是否有断路。
    3.停电,打开插座,将导线连接可靠。
    故障二:在使用开关插座时,时而有电时而没电
    故障原因:①电源时有时断;②插座导线连接不良;③导线压紧螺丝打滑。
    维修技巧:
    1.打开电灯即可知。
    2.停电,打开插座,重新连接。
    3.由于拧力过大,造成螺丝的螺纹磨损或将接线桩头塑料件拧坏,使导线接触不良,需更换压紧螺丝或更换插座。
    提醒:如果在排除故障后确实需要更换开关插座时,务必要将电源开关关闭,还要用测电笔测试以防触电。更换时注意火线与零线的位置不要接错,也不要损坏到线芯。
15
发表于 2017-8-4 09:01:51 |只看该作者
身为电工的我,低压根本不需要断电。哈哈哈
GMT+8, 2025-11-16 15:08 , Processed in 0.063119 second(s), 17 queries .
