查看: 3563|回复: 0
直线电机故障的处理
62
181
发表于 2017-8-4 09:23:50 |只看该作者 |倒序浏览
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机它具有结构简单,无接触运行,噪声低,速度和精确度高,控制容易,维护方便,可靠性高等优点。目前,直线电机技术在各种直线驱动装置与系统中得到了越来越广泛的应用,尤其在工业制造技术与装备业中,应用直线电机更为广泛和突出,特别是近年来,直线电机所具有的结构简单、无接触、高速、易控制和精度高等优点更促进了它在该领域的发展应用。
直线电机驱动具有无磨损、低维护等优点,但使用不当也会发生很多故障,下面同茂电子有限公司教你如何识别直线电机的故障及处理。
处理直线电机运行中的缺陷,有条件时可在拆卸前做一次检查试验。为此,将电机带上负载试转,详细检查电机各部分温度、声音、振动等情况,并测试电压、电流、转速等,然后再断开负载,单独做一次空载检查试验,测出空载电流和空载损耗,做好记录。切断电源 ,拆除电机外部接线,做好记录。选用合适电压的兆欧表测试电机绝缘电阻 。为了跟上次检修时所测的绝缘电阻值相比较以判断电机绝缘变化趋势和绝缘状态,应将不同温度下测出的绝缘电阻值换算到同一温度,一般换算至75℃。测试吸收比K。当吸收比大于1.33时,表明电机绝缘不曾受潮或受潮程度不严重。为了跟以前数据进行比较,同样要将任意温度下测得的吸收比换算到同一温度。
同时我们在处理直线电机时要注意处理以下事项:在拆卸前,要用压缩空气吹净电机表面灰尘,并将表面污垢擦拭干净;选择电机解体的工作地点,清理现场环境;熟悉电机结构特点和检修技术要求;准备好解体所需工具(包括专用工具)和设备。
昆山同茂电子有限公司www.linearmotorjust.com是一家集直线电机技术研究,开发,直线电机,音圈电机,精密直线平台智造和销售为一体的生产厂家。ISO9001认证企业,自有大中型加工中心和直线电机性能检测机,免费周全的售后,让你使用无忧。
GMT+8, 2025-11-16 15:08 , Processed in 0.063357 second(s), 19 queries .
