查看: 4615|回复: 0
EAS200系列高性能异步伺服驱动器
245
848
实习版主
发表于 2017-8-24 09:33:49 |只看该作者 |倒序浏览
一、产品描述
1、采用先进矢量控制原理并融入智能控制技术,对异步电机进行伺服控制(特别是位置控制)
2、采用双CPU系统(双核),独立矢量运算处理器,具有高速数据处理性能
3、软伺服技术(全数字化技术),便于软件的扩展修改,满足客户不同应用需求
二、典型应用
剪切机、追剪机、制袋机、卷材机、钢筋弯箍机等。
三、产品特性
产品特点
控制精确:异步电机的位置、速度、转矩进行高精度控制;速度精度±0.1%额定同步转速,位置精度±1脉冲;
功能强大:最大可实现对200KW大功率异步电机大伺服控制;
操作便捷:参数设置变频器化,便捷易懂好操作;
配置丰富:内置多段速,内置集成双PG卡,内置制动单元。
应用优势
A、软件功能完善灵活
@  采用先进矢量控制原理并融入智能控制技术,对三相异步电机进行伺服控制
@   采用双CPU系统,独立的矢量运算处理器,高速的数据处理性能
@  软伺服技术(全数字化技术)
@  内置多段速功能
@  灵活的输入输出接口功能,每个输入输出接口功能可用户自定义
@  速度与位置控制功能
B、硬件构成先进可靠
@  专用32位的双CPU对电机进行全数字化控制
@  集成编码器信号转换电路,省去了PG卡
@  提供脉冲分频输出接口
@  丰富的可编程输入输出接口
@  电流、速度、位置三闭环系统
@  全系列内置制动单元
C、控制功能全面精确
@  速度控制精度±0.1%,速度控制比1:5000
@  位置控制精度±1脉冲
@  电机额定转速以下恒转矩输出,额定转速以上恒功率输出
@  低速大转矩输出,零转速力矩保持功能
@  过载能力强,2.5倍额定转矩可持续20s
@  同步控制功能,对多台控制器、电机系统进行同步或跟随控制
@  可靠的保护功能和故障指示
DI/O、通讯接口非常完备
@  RS485接口,可由计算机、PLC等上位机进行控制和状态监视
@  可编程数字量输入/输出口,8路输入、5路输出
@  两路模拟量输入(-10V~+10V/0~10V/4~20mA),两路模拟量输出
@  脉冲指令输入接口,支持3种脉冲指令形式(脉冲+方向、CCW/CW、正交)
@  支持差分输入和集电极开路输入
@  可扩展一路外部PG接口,做全闭环用
E、 采用交流异步伺服电机,适应性广泛
@  驱动器可对伺服电机的位置、速度、加速度进行高精度控制
@  采用交流异步伺服电机,结构简单、可靠耐用、性价比高、维护方便
GMT+8, 2025-11-21 04:25 , Processed in 0.060322 second(s), 18 queries .
