查看: 4006|回复: 0
EN600系列高性能磁通矢量变频器
245
848
实习版主
发表于 2017-8-25 14:29:36 |只看该作者 |倒序浏览
一、产品描述
采用32DSP(数字信号处理器)硬件平台,先进的控制算法,可实现有PG闭环矢量控制,无PG矢量控制,具有速度矢量和转矩矢量两种工作方式,能快速限住冲击电流,广泛用于高端制造业。该系列产品控制精度高、速度响应快、低频特性优越,智能检测与保护完善,有着广泛的组网功能和友好的用户使用习惯,丰富的外围总线扩展、端子扩展、继电器扩展、模拟量扩展等。
二、典型应用
适用于金属加工、塑料机械、CNC机床、印刷设备、印染行业、造纸、市政工程、供水工程、污水处理等,另外在纺织、制冷、水泥、陶瓷等领域也广泛使用。
三、产品特性
产品特点
控制模式多样:涵盖无速度传感器磁通矢量控制、闭环矢量控制、优化的V/F控制,具有速度控制和转矩控制两种方式;
性能优越:采用优良的磁通矢量控制算法,控制精度高、速度响应快、低频特性优越,±0.5%额定同步转速(无PG矢量控制);±0.1%额定同步转速(有PG矢量控制);±1%额定同步转速(V/F控制);结构紧凑、功率密度高、便于安装、性价比高;
功能强大:独创自学习功能、转速跟踪,支持CANOpenCANLinkProfibusModubus、自由协议,支持本地LED单显、双显键盘、本地LCD键盘、远程LCD键盘;
保护齐全:智能保护与检测,带输入/输出缺相保护功能,输出相间短路保护,输出对地保护功能,丰富的外围扩展功能,实现总线扩展、端子、继电器、模拟量的扩展。
应用优势
Ø  广泛用于满足风机类、恒转矩类、冲击类负载 ;
Ø  速度波动小满足各种高精度场合需求,有PG矢量控制±0.1% 额定同步转速,无PG矢量控制±0.3% 额定同步转速;
Ø  具有速度控制和转矩控制两种模式;
Ø  转矩响应快,有PG矢量控制 ≤20mS,无PG矢量控制≤10mS;
Ø  功能更强大,瞬时掉电不停机功能、转速追踪再启动功能、下垂控制、力矩控制功能等
Ø  智能的故障诊断、报警和保护功能,最大限度保证机器工作的可靠性
Ø  键盘可上传下载参数,本机键盘和远控键盘均可网线连接。
Ø  广泛应用于各种工业现场;
GMT+8, 2025-10-31 18:18 , Processed in 0.065452 second(s), 18 queries .
