查看: 4714|回复: 0
LNC860系列通用型矢量变频器
245
848
实习版主
发表于 2017-8-31 17:45:22 |只看该作者 |倒序浏览
一、产品概述
        LNC860系列通用电流矢量型变频器是我司全新开发的新产品,采用全新的外观结构,美观度大大提高,主控芯片采用电机控制专用DSP芯片,具有强大的电流矢量控制性能,能实现更高性能、更高精度的电机驱动控制,具有多种扩展卡选配件,功能强大,支持多种现场总线。更加丰富的频率源叠加和切换方式,先进的PID算法,15段速及自动程序运转以及摆频控制和速度追踪功能,在提高产品的可靠性和环境适应性的同时,强化了客户易用性和行业专业化的设计,功能更优化、应用更灵活、性能更稳定。可广泛用于风机水泵、数控加工中心,起重设备,印刷包装设备,纺织设备,高端应用场合等行业。
二、产品特点
▲    可靠性
        多重保护功能:过电压、过电流、过载、过热等
        过电压,过电流失速保护准位设置
       2段跳跃频率可有效避开机械共振点
▲    高性能
        自动转矩提升:启动转矩0.5Hz可达150%
        自动转差补偿:速度更精确
        瞬停不停:瞬时停电时维持短时间运行
       低噪音:电机运行更平稳
        过载能力:150%额定转矩可运行60秒
▲    多功能
        主/辅频率相加与相减控制频率方式
        脉冲输入控制频率
        脉冲输出最大可达100KHZ
        根据用户定义可显示电压、电流、设定频率、输出频率、转速等
        摆频、定长和计数功能
        内置PLC可16段速运行
        支持多种频率设定:数字设定、模拟量设定、PID设定、多段速给定、
        简易PLC给定、PULSE脉冲给定、RS485通讯设定
       内嵌RS485通讯接口,支持Modbus协议
▲    输入输出
       输入功能:两线式/三线式控制方式,外部EF,UP/DOWN,自动程序运行控制,计数,脉冲输入等
       输出功能:计数到达指示,频率到达指示,过转矩指示,过载预警等
GMT+8, 2025-11-21 04:28 , Processed in 0.061042 second(s), 18 queries .
