查看: 5750|回复: 0
ADM系列精密可编程直流伺服驱动器/驱动模块
245
848
实习版主
发表于 2017-9-11 15:54:10 |只看该作者 |倒序浏览
  • 品牌:techservo-泰科伺服
  • 型号:ADM
  • 发布日期:2017-09-01
  • 产品简介:ADM 系列可插入式驱动模块是一款基于当前最先进的 FPGA 技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1200W。通过RS232, EtherCAT 总线与PC通信,应用软件编程、设置、调整系统参数,升级固件,保存或读取配置驱动器参数,控制伺服电机的位置、速度、转矩。
产品说明:
主要特性
•  可编程、可插入、省空间
•  支持有刷、无刷、直线、力矩、音圈电机
•  控制模式:位置、速度、力矩、点到点、PVT、电子齿轮/凸轮
•  通信与命令:EtherCAT、RS232 ascii  ;脉冲、A/B,PWM,模拟量
•  主反馈借口:增量A/B,数字霍尔;Sin/Cos编码器;EnDat2.2,BISS,SSI
   松下、多摩川、尼康绝对值编码器
•  辅助反馈接口:增量A/B输入或输出
•  6合一接口板,用于多轴、机器人等控制
•  单轴控制接口板
•  15A/12-90VDC
[tr][/tr]
伺服驱动器系列ADM 系列精密可编程直流伺服驱动模块
驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机
控制模式运动序列、点到点、PVT
电子齿轮、凸轮
位置/速度/转矩周期同步( CSP,CSV,CST)
运行模式独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制
通信类型RS232、EtherCAT
输入输出1个±10V模拟量输入
11 个数字量输入, 6 个数字量输出,无光隔。
反馈正交增量编码器,最大速率5M line/s(4倍频后20M)
数字霍尔(U,V,W,120°电气相位差)
模拟量正余弦编码器(Sin/Cos)可选
第 2 编码器输入或输出(全闭环控制)
松下增量编码器( A 格式)
SSI, EnDat,Absolute A
多摩川与松下绝对值编码器 A
尼康与三洋绝对值编码器 A
单一直流电源供电+14~80V(直流) ,连续电流最大15A,峰值电流最大30A(直流)
全面的保护设计过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误
GMT+8, 2025-11-21 04:25 , Processed in 0.058124 second(s), 18 queries .
