查看: 5776|回复: 0
EDS830A系列 高频专用变频器
245
848
实习版主
发表于 2017-9-14 17:57:02 |只看该作者 |倒序浏览
EDS830A是我司专门为精雕机行业量身打造的一款产品,18万以下转速均可适用,兼容各种上位机控制,适应各种主轴电机的驱动,为适应环境较差问题特别设计自热散热,能对电机进行温度检测。
1、无PG矢量控制,最优SVPWM压频比V/F控制;
2、输出频率范围0~3000.0Hz;
3、内置PT100采集主轴电机温度端口及保护算法;
4、采用独立风道,无自然冷却,适合多粉尘场合;
5、2路模拟量及内置16段速频率给定,方便上位机控制;
6、采用32位微处理器,正弦波PWM控制;
7、独特的核心算法,干扰低;
8、自动转矩提升及自动滑差补偿功能;
9、内置标准485通讯功能。
GMT+8, 2025-11-21 04:24 , Processed in 0.060960 second(s), 18 queries .
