查看: 4585|回复: 0
新品--适用于40kW级商用空调的功率半导体模块
245
848
实习版主
发表于 2017-9-28 15:36:15 |只看该作者 |倒序浏览
扩大“第六代1200V大型 DIPIPM” 产品阵容
        三菱电机株式会社将于8月30日发售驱动商用空调等的逆变器的功率半导体模块“第六代1200V大型 DIPIPM TM※1”系列的新产品——适用于40kW级※2商用空调的75A/1200V产品。
※1 Dual-In-Line Package Intelligent Power Module:保护功能的集成控制元件内置双列直插型智能功率模块
※2 参考标准为:用于普通办公场所,能够覆盖大约203-301m2的面积
第6代 1200V大型DIPIPM(75A/1200V)
1.搭载第7代IGBT,适用于大容量的商用空调
・搭载CSTBTTM※3构造第7代IGBT,实现额定电流75A
・除了以往产品5A・10A・15A・25A・35A・50A/1200V,产品阵容中新增75A/1200V产品,适用于高达40kW级商用空调
※3 载流子存储式沟槽栅型双极晶体管
2.确保与以往产品间的兼容性,有助于逆变器系统设计的简约化
・外形尺寸、引脚配置等与本公司超大型封装※4 产品系列兼容
・通过内置带限流电阻的BSD※5 ,减少外部元件数量
・通过优化内部电路,高精度检测温度,简化散热设计
※4  “1200V大型DIPIPM Ver.4”PS22A7x系列和“1200V大型DIPIPM Ver.6”PSSxxSA2FT系列的封装产品
※5 Boot-strap Diode:是用于从基准电压生成其它电压的自举电路的高耐压二极管
发售概要
产品名
型号
概要
发售日期
1200V大型DIPIPM Ver.6
PSS75SA2FT
75A/1200V
8月30日
销售目标
 本公司于1997年开始生产将开关元件及驱动、保护控制IC内置的压注模构造的智能功率半导体模块。该产品大量应用于空调、洗衣机、冰箱等白色家电及工业马达的逆变器,为逆变器的小型化及节能化作出了贡献。
近年来,人们的节电和环保意识不断增强,在此背景下,本公司于2014年6月发售了“1200V大型DIPIPM Ver.6”系列产品,该系列产品有助于商用空调等的逆变器的低耗电化和小型轻量化。
本公司此次将发售搭载第7代IGBT的75A/1200V产品,以满足额定电流随着商用空调压缩机大容量化而不断增大的需求。此次通过扩大产品阵容,使得本公司产品还可应用于40kW级商用空调。
1200V大型DIPIPM Ver.6的产品阵容
型 号
PSS05SA2FT
PSS10SA2FT
PSS15SA2FT
PSS25SA2FT
PSS35SA2FT
PSS50SA2FT
PSS75SA2FT
规 格
5A/1200V
10A/1200V
15A/1200V
25A/1200V
35A/1200V
50A/1200V
75A/1200V
封装尺寸
31.0×79.0×8.0mm
(与1200V大型第4代DIPIPM系列相同)
内置芯片
组成三相逆变桥的IGBT芯片、FWD芯片、
HVIC芯片、LVIC芯片、内置配有限流电阻的BSD芯片
内置功能
短路(SC)保护功能
控制电源欠压保护功能(UV):N侧保护动作时Fo输出
模拟温度输出功能(VOT)
其 他
N侧发射极发散(3分流)
环保考虑
符合RoHS※6指令(2011/65/EU)。
   ※6 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
商标
DIPIPM和CSTBT是三菱电机株式会社的注册商标。
制作工厂
三菱电机株式会社 功率器件制作所
福冈县福冈市西区今宿东一丁目1番1号
邮编: 819-0192
销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29楼
邮编: 200336
TEL +86-21-5208-2030 FAX +86-21-5208-1502
三菱电机(香港)有限公司
香港太古城英皇道1111号太古城中心一座20楼
TEL +852-2210-0555 FAX +852-2510-9803
GMT+8, 2025-11-21 04:23 , Processed in 0.062459 second(s), 18 queries .
