查看: 5438|回复: 0
k&R-科润ACD320系列通用矢量型变频器
245
848
实习版主
发表于 2017-10-10 10:33:23 |只看该作者 |倒序浏览
产品说明:独特的控制方式,完成对电机的高性能控制与全方位保护;智能载波控制功能,可确保高转矩输出和静音运行的需求;自学习功能在采用矢量控制时操作简单;多种输入输出方式。
技术特点:
       独特的控制方式:通过对电机电器参数的测试,完成对电机的高性能控制与全方位保护
       控制方式:1)多种V/F控制   2)无PG矢量控制   3)开环转矩控制
       控制对象:速度控制        转矩控制
       频率源组合:有丰富的频率源叠加和切换方式,适合用同步控制
       PID控制:先进的PID算法,响应快速且适应性强
       采用独立风道和自主专利的散热器,使散热性能更佳
       具有完善的用户密码保护功能
       人性化的三级菜单设置,使参数调整更加方便快捷
       超强的抗干扰能力,可轻松实现远程控制
       内置RS485通讯接口,采用国际标准MODBUS总线控制协议
       方便实现与PLC等工业设备间的联机组态控制
       具有完善的故障保护功能
       内置简易PLC功能,可实现8段速控制和摆频控制功能
       无PG矢量控制,快捷的转矩响应能力,0.5HZ期转矩大于150%
配件介绍:
       一拖二恒压供水控制卡
产品特点:
       1、无需配置PLC或供水控制器,即可实现多种常用供水专用功能;
       2、只需外配一只压力传感器,即可方便地组成闭环控制系统;
       3、零流量停机节能功能,在用户不用水的情况下可自动停机
       4、定时轮换控制,使各泵工作时间均衡,并可防止泵的锈死;
       5、优化休眠苏醒控制、特别适合宾馆、写字楼夜间供水,最大限度节能。
智能载波控制功能
       载波频率的智能调节,可确保高转矩输出和静音化运行的需求
       ◇根据电机负载率的变化进行自动跟踪调节
       ◇当负载低于额定值时,采用高载频率(设定值),以静音方式工作
       ◇当负载大于额定值时,变频器将自动降低载波频率,以保证强劲的输出力矩当负载减后,自动恢复高载波运行
自学习功能:
       ACD320-CM系列变频器在采用矢量控制时操作简单、先将电机铭牌参数写入变频器内 、再进行自学习功能
       俩种学习方式,可满足各种工业场合
动态自学习
       动态自学习是变频器对电机参数进行全面 测 的过程,以达到最佳的控制性能
       要求电机必须与负载脱离,处于空载状态
静态自学习
       静态自学习则适用于电机与机械设备难以分开的场合。
       如更换电机,需要重新写入电机参数,再运行一次自学习
多种输入输出方式
       6组多功能输入(端子MI1~MI6)
       0~10V/4-20mA模拟量输入(端子AVI/ACI)
       三组多功能输出(故障报警RA/RB/RC及TA/TB/TC输出、开路集电极输出MO1、AO1、AO2模拟输出0~10V或0~20mA)等
       选配供水卡,可实现一拖二循环供水
应用场合
搬运机械:
       输送机       卷扬机            升降机
食品机械:
       制粉机      混合机      搅拌机
公共机械设备:
       工业用洗衣机      运动机械         数控机床         拉丝机
印刷纺织机械
       瓦楞纸印刷机    纺织机      印染机      胶印机
流体机械:
       风机     水泵      鼓风机
空调机:
       制冷机    空调室外机      空气压缩机
GMT+8, 2025-11-21 04:23 , Processed in 0.059869 second(s), 18 queries .
