查看: 4293|回复: 0
CPS SC100kW
245
848
实习版主
发表于 2017-10-10 10:35:06 |只看该作者 |倒序浏览
产品说明:
CPS SC100KT/CN并网逆变器可灵活适用于各类商用屋顶系统或并网电站系统,额定输出功率100kW,输出带有隔离变压器。该逆变器采用高性能磁导材料、变结构PWM调制算法和先进的MPPT控制,可以最大程度减少系统损耗,使得整个系统效率在全范围内达到最大化。
CPS SC100KT/CN采用全数字化DSP控制、完善的保护功能,以及先进的热设计使系统达到更高的可靠性, 可选的无功功率可调、有功功率降额等功能增强了逆变系统对电网的适应性和可调度性。
高效率
最高转换效率达97.6%, 欧洲效率97.0%
最大功率跟踪(MPPT)效率≥99.9%
滑动模式SVPWM控制算法提升满载效率
高可靠性
多种语言显示&多种通讯接口
适应高海拔应用
可选无功功率可调、有功功率降额等功能
负极接地可选
支持第三方监控(Solar-log)
强适应性
可靠性设计
完善的保护功能
全数字化DSP控制
先进热设计,可自动调速风扇
防孤岛保护
工频变压器隔离
漏电流保护及绝缘阻抗检测
双MCU结构提供多重保护
5年标准质保期,可延长至20年
GMT+8, 2025-10-31 18:18 , Processed in 0.065092 second(s), 18 queries .
