查看: 6220|回复: 0
Goodrive35变频器
245
848
实习版主
发表于 2017-10-20 18:34:28 |只看该作者 |倒序浏览
ive35变频器
Goodrive35变频器,源自新一代Goodrive300变频器,更精、更准
、更强大的闭环矢量控制变频器。
1、高性能闭环矢量控制
2、高精度定位位置控制
3、主轴定位和伺服驱动专用
4、适用于数控机床、木工机械、无纺布机械等专门行业
5、适用于需要高性能闭环矢量控制的其它工业应用场合
产品概要
、更强大的闭环矢量控制变频器。
1、高性能闭环矢量控制
2、高精度定位位置控制
3、主轴定位和伺服驱动专用
技术特点
1、全驱全能
(1)可驱动各类电机:高速电机和电主轴、变频电机、交流伺服电
机、各种同步电机、普通异步电机。
(2)完善的电机参数自学习功能,可进行旋转和静止的全面电机参
数自学习,并有自学习保护功能。旋转自学习:须脱开负载学习,
适用控制精度要求较高的场合;静止自学习:适用于电机无法脱开
负载的场合,避免设备安装后无法旋转自学习的尴尬。
2、闭环矢量控制
更精准、更强大的电机转矩、速度、位置控制能力。
(1)位置控制性能——适用于机械定位应用
特性指标:Goodrive35
更高调速范围:闭环矢量1:1000
更高稳速精度:闭环矢量:±0.02%
更短控制转矩响应时间:<10ms(闭环矢量控制)
更高转矩控制精度:转矩控制精度5%(闭环矢量)
更低启动频率/更高起动转矩:0Hz/200% (闭环矢量控制)
优良的弱磁控制能力:快速加减速
3、简易伺服控制能力
(1)脉冲给定:任意位置定位控制、速度方向控制。
(2)具有伺服驱动的部分特性。
4、TUV SUD可靠质保
获得TUV认证,拥有国内同行业更强的产品质量保证能力。
5、机床专用功能
给定方式:模拟量0~10V/0~20mA、-10V~+10V、差分脉冲方向、多
段速
输出频率范围:0Hz----400Hz
主轴准停: 适用于主轴定位操作和控制时序。第一种:内置7个分
度定位值;第二种:内置4个零位定位值
回零检测:第一种:外接零位检测开关;第二种:编码器Z相输入参
考点检测:可选端子功能用于检测1个位置参考点
伺服控制:脉冲给定任意位置定位控制、速度方向控制
分频输出:编码器脉冲分频比例输出
速度/位置模式切换:采用专用端子控制
编码器:支持5V及12V编码器;支持ABZ编码器及伺服专用省线式
ABZUVW编码器;最大频率<300KHz
定位性能:支持Z脉冲及光电开关定位,定位准确无超调
传动比设置:可设置主轴传动比
转速追踪:瞬时停电不停机,转速追踪再启动
6、友好的用户界面
(1)高性能键盘(引用自Goodrive300宣传手册第8页
(2)上位机监控软件(引用自Goodrive300宣传手册第14页)
GMT+8, 2025-11-21 04:25 , Processed in 0.060429 second(s), 18 queries .
