查看: 4463|回复: 0
FPC转盘设备
245
848
实习版主
发表于 2017-10-31 14:05:15 |只看该作者 |倒序浏览
功能简述:
1、用于FPC组件的开路/短路/元器件值及电压/电流/灵敏度/漏音等功能的检测;
2、集ICT和FCT于一体的转盘式多工位及多功能自动测试设备;
3、设备主要由转盘机构、上下料系统、电机驱动系统、扫描系统、声学电学测试处理系统构成。
产品特点:
类型:半自动式(人工上料,自动测试/下料)
外形尺寸:560mm(L)x 660mm(W) x 880mm(H)
误测率:≤3%
节拍:<10秒 (常规小于192测试点的产品)
通用测试项目:开路/短路、开关、电容、NTC、mic 电流、LED、mic FR、MICVDC 、RMS
测试精度:测试精度满足GR&R要求:MIC 1KHz sensitivity < 10%
                 治具工位差异性,電容在±30%,MIC在±0.3dB
探针寿命:探针使用寿命>5W次
数据支持:测试结果可自动上传至服务器(包含日期、工号、Barcode、产品测试信息)
重量:130 KG
功率:<500W
工厂要求:标准恒温恒湿车间
电压:220V AC   50/60Hz
气压:0.4〜0.6 Mpa
GMT+8, 2025-11-21 04:26 , Processed in 0.066061 second(s), 20 queries .
